MR.XIAO 2014-12-05 09:48:32 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 867查看 1回答
關(guān)于GBQ4.0費(fèi)率問題
今天收到一份結(jié)算書進(jìn)行審計(jì),采用的是2008年定額,在子目中夾雜著2013定額,更發(fā)現(xiàn)施工單位對費(fèi)用匯總里面的各種費(fèi)率進(jìn)行了改動。 請問:1.里面采用2013定額的子目人工價(jià)格是按照2013年湖北85號文還是按照2013定額人工價(jià)格 2.里面的稅金進(jìn)行調(diào)整了,是否合理
已采納結(jié)算是要依據(jù)雙方合同的約定去計(jì)算,合同約定執(zhí)行2008定額時(shí)一般所有的定額子目而且是2008定額是有的定額子目必須執(zhí)行2008定額的,費(fèi)率是按當(dāng)?shù)刭M(fèi)用定額中的規(guī)定去輸入,如果有協(xié)議約定的可以按約定去修改,沒有約定的執(zhí)行費(fèi)用定額中的規(guī)定,稅金如果有文件進(jìn)行了稅率調(diào)整的,就要執(zhí)行新的稅率,
2014-12-05 10:10:46
