xuan_bin 2012-09-13 16:04:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 14650查看 2回答
30厚聚苯乙烯泡沫塑料板應該套定額
清單:涂膜防水 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板,用聚醋酸乙烯膠粘劑貼保護層 這個應該怎么套定額
圖片子目供你參考,屋面、墻或天棚。
2012-09-13 16:23:47
套建筑節能中的“保溫隔熱墻、柱 墻體保溫 聚苯乙烯泡沫板 附墻鋪貼”湖北定額代碼H1-203,然后把30#石油瀝青換成聚醋酸乙烯膠結劑就可以了
2012-09-13 16:07:44
定額:A8-164聚苯乙烯泡沫板是50mm厚的,實際是30mm,那我怎樣換算???
定額:A8-164聚苯乙烯泡沫板是50mm厚的,實際是30mm,那我怎樣換算??? 還有定額里面哪些消耗量是不許給換算的??哪些又是可以換算的??
