yongwangzhiqian 2011-08-16 21:02:11 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2413查看 5回答
定額:A8-164聚苯乙烯泡沫板是50mm厚的,實際是30mm,那我怎樣換算???
定額:A8-164聚苯乙烯泡沫板是50mm厚的,實際是30mm,那我怎樣換算??? 還有定額里面哪些消耗量是不許給換算的??哪些又是可以換算的??
已采納只需要把聚苯板厚度據實調整修改為30mm,并按照厚度30mm聚苯板的單價輸入即可。定額子目內的消耗系數不用變的。
2011-08-17 09:31:44
把50厚的聚苯板保溫換成30厚的,在人才機改一下,把30厚的價格換上可以了,其他不不用改
2011-08-17 08:49:05
直接輸入30厚板的平米價格
2011-08-17 08:51:05
不用進行換算,在人材機匯總中調整市場價即可。
2011-08-16 21:05:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
