  • 梁鋼筋原位標注的問題
    圖紙梁的鋼筋原位標注為2C25+2C12,請問2C12是架立筋還是上部縱筋?
    架立筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先你這個不是原位標注,是集中標注里面的。 圖集03或11G101里面明確規定當同排縱筋有兩種直徑時,用加號“+”將兩種直徑的縱筋相聯,注寫時將角部縱筋寫在前面。 你這個集中標注明顯沒有注明下部鋼筋的規格型號。也就是說2c25+2c12為上部縱筋,分兩排,上牌2c25,下排2c12。
    2012-09-13 14:38:13
  • 參照11G101-1,第29頁注解
    上部
    2012-09-13 14:39:06
  • 梁的鋼筋原位標注為2C25+2C12,2C12未加括號,應該是上部通長鋼筋。
    2012-09-13 14:32:18
  • 從集中標注2C25+2C12來看,2C12應該是通長筋,但再結合原位標注10C25 6/4來看,2C12應該是架立筋才符合常規標注方式,可能是設計標注有誤,可以跟設計溝通一下。因為兩種情形的配筋是不同的。
    2012-09-13 14:48:23
  • 不是架立筋,架立筋要帶()的。 (這里的標注叫做集中標注,不是原位標注。)
    2012-09-13 14:32:54
  • 此處2C25+2C12四根鋼筋都為梁的上部鋼筋, 2C25表示2根三級25的角筋, 2C12表示2根三級12的中間筋。
    廣聯達服務新干線
    2012-09-13 14:57:09
  • 圖紙梁的鋼筋原位標注為2C25+2C12,請問2C12是架立筋還是上部縱筋?【是上部縱筋】, 你就按照圖紙抄,這個量比架立筋的量稍大點,它是 50d, 而架立筋是 15d
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-09-13 16:05:32
主站蜘蛛池模板: 灵石县| 金阳县| 达孜县| 嵊州市| 忻城县| 普兰县| 黄大仙区| 六安市| 大丰市| 岢岚县| 平陆县| 田林县| 慈利县| 太和县| 鞍山市| 岫岩| 思南县| 田林县| 黎城县| 阿克苏市| 余庆县| 辽阳县| 吴旗县| 南丹县| 漠河县| 香港 | 湘阴县| 泗阳县| 阜城县| 江孜县| 扶沟县| 张家港市| 宁南县| 托克托县| 岑巩县| 霍山县| 苍溪县| 辽宁省| 嘉鱼县| 红桥区| 汤阴县|
