yushuixian 2011-09-01 15:44:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 5回答
基礎梁原位標注問題
問題補充:基礎梁支座處上下均有原位標注鋼筋,請問怎么理解,在廣聯達里怎么設置計算?
已采納您好!基礎梁的受力和框架梁相反的,支座處下部標注應該是支座附近,上部可能是框中鋼筋。最好附圖看下,只能這樣推測。
2011-09-02 10:36:46
1.從力學角度上說,因為基礎梁屬于反梁,因此其配筋也是按反梁來配的,只不過軟件人性化了,便于識圖和輸入, 屬性中的上下部鋼筋輸入應該是相反的, 2.如果說有些基礎梁是按框架梁設計考慮的,這時,應將基礎梁的輸入和編輯屬性按框架梁來做,不能按基礎梁來做,因此做鋼筋時一定要理解設計意圖,不能憑自已的想法來.
2011-09-01 16:06:51
基礎梁原位標注問題 回復:和框架梁相反
2011-09-01 15:44:46
基礎梁支座處均有上下原位標注鋼筋,是由它的受力所決定的,在廣聯達軟件里,可以在原位標注里輸入,不能輸入的在單構件里輸入。
2011-09-01 15:50:58
看看軟件教程學習下就可以!
2011-09-01 18:01:52
