yaxdxf 2011-11-23 09:43:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 399查看 2回答
原GBQ4。0的軟件鎖現在是不是升級了
請問文件后寫著“類型是GZB4文件”,是不是說明鎖升級了?問題補充:之前還把的開,現在的就打不開了,是不是軟件更新了?
已采納是招標文件類型。
2011-11-23 09:44:32
不是,這是計價軟件里的一種模式,GZB是其中的一種招標的模式。其他的還有投標等模式。
2011-11-23 09:45:31
廣聯達計價4.0如何打開*.GBQ文件,不是*.GBQ4,是*.GBQ
現在要用廣聯達計價4.0做投標書,代理給的文件是*.GBQ,不是*.GBQ4,我無法打開或導入,請問如何利用這些*.GBQ文件? 謝謝,剛開始用廣聯達計價軟件,很菜~
廣州地區實行電子招投標了,用廣聯達計價軟件做一份報價,但不知道怎么把.XLM格式的工程量清單導入GBQ4。0中?請各位給予指點
更新了2013清單的GBQ計價軟件,然后有個結算管理軟件一起安裝了,但是一直使用的加密鎖不能打開結算管理軟件。是不是要另外的加密鎖才能用?
