hahabook 2012-09-13 10:44:30 | 遼寧省 其他專業 | 1779查看 3回答
鋼絲網片問題
我是剛畢業的學生,剛剛參加工作,很多不了解,鋼絲網片主要是做什么的呢?用在什么地方?所有的工程都需要嗎?
它是在柱、剪力墻與砌體墻接全縫處布置,主要是起到防止抹灰面的開裂作用,所有工程項目都需要布置。 “那如何計算工程量呢?”在定義墻體構件時,就套上相應的做法。
2012-09-13 10:48:59
為加強建筑結構的整體性,設計要求在混凝土與非混凝土構件相交處,沿相交線長度方向設置鋼絲網片(鋼絲網片的形狀及寬度為相對固定值并由設計給出);部分工程鋼絲網片為線性體,部分工程鋼絲網片為滿掛,即面狀體;(滿掛的情況只有外墻外面才滿掛) 怎么計量要看你外墻是滿掛的還是掛0.3厚度的 外墻滿掛 就用外墻滿掛總面積 然后取外墻內側鋼絲網片總長度和內墻兩側鋼絲網片總長度的和 乘以0.3 如果外墻不是滿掛 那就用外墻外側鋼絲網片總長度和外墻內側鋼絲網片總長度和內墻兩側鋼絲網片總長度的和 乘以0.3
2012-09-13 10:56:20
1、鋼絲網片主要是做什么的呢? 回答:主要的作用是加強建筑結構的整體性,提高墻面的抗裂性能,增強樓地面或是屋面的整體性與抗裂性。 利用鋼絲網片固定地暖加熱盤管(或發熱電纜)是一種廣泛采用的地暖施工工藝,可以增強地面結構層強度,增加載荷能力,對地暖的有效傳熱也非常有益。 墻面掛鋼絲網是為了防止抹灰開裂 2、用在什么地方? 一般主要應用煤礦巷道防護加固、混凝土路面、橋面鋪裝、機場跑道、隧道襯砌、房屋的樓板、屋蓋、墻體、地坪、混凝土管、樁等方面。 3、所有的工程都需要嗎? 需不需要要看工程的設計要求,要求就需要,但是兩種材料交接處一定需要,這是規范要求的,下面是規范 4、根據《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范(GB50210-2001)》4.2.4條:不同材質交接處,應采取加強措施,采用加強網時,伸入每邊墻體不少于100;就是墻體與墻體、墻與柱、墻與梁交接部位,只要材質不同,交接處要掛加強網,每邊搭接100;如截圖 5、《GB50011-2010建筑抗震設計規范》13.3.4第5條:“樓梯間和人流通道的填充墻應采用鋼絲網砂漿面層加強;就是樓梯間和人流通道的填充墻墻面要滿掛鋼絲網抹灰; 6、墻面保溫時,一般塊料面層或高度大于20米,一般要掛鋼絲網;
2012-09-13 11:13:34
