±0.00 2011-09-19 12:41:55 | 遼寧省 其他專業 | 2066查看 4回答
地面鋼絲網計算?
。。細石混凝土保護層,表面一次壓光 30厚 配Φ6.5單層雙向@200鋼絲網。。 這種鋼絲網如果按面積計算質量,怎么計算?或是一般的處理方法是什么?
已采納細石混凝土保護層,表面一次壓光 30厚 配Φ6.5單層雙向@200鋼絲網。。 這種鋼絲網如果按面積計算質量,怎么計算?或是一般的處理方法是什 答:鋼絲網的計算方法(1/0.5+1+1/0.5+1)*0.26/1000*地坪面積
2011-09-19 13:01:32
按鋼筋子目套定額,計算按,長/200+1算根數,再乘以每米重量,寬同此算法。再求和就算出鋼筋總重量了。
2011-09-19 13:02:10
這種鋼絲網按面積計算,套用鋼絲網定額子目
2011-09-19 12:43:17
可以先計算每平米的含量,再乘以地面面積,求出中重量,套鋼筋定額子目。
2011-09-19 12:45:27
