Vapour 2014-01-04 14:02:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 5回答
匯總鋼筋量
如樁頂與地梁頂標高為-0.8m,首層層高為3m。因此地梁頂至首層頂的剪力墻和暗柱標高為3.8m。現在是為了班組結賬,正負零以下按噸位結賬,正負零以上按面積結賬,所以現在想請問前輩們,我想準確的計算出-0.8m至0.000m處剪力墻與暗柱的鋼筋量,應該如何設置然后匯總。
你好!
可以在樓層設置里多設置一個負一層,負一層的底標高為-0.8,層高為0.8米,這樣匯總計算后負一層的墻、暗柱的量就是你要的量了。
2014-01-04 14:34:21
可以把正負零以下到地梁低(樁頂)設置基礎層,然后把首層剪力墻和暗柱復制到基礎層,匯總計算就行,這樣基礎層的鋼筋量就出來了
2014-01-06 09:50:45
把你畫的鋼筋圖形復制出來該下標高匯總一下不就完事了嗎
2014-01-04 16:19:08
應該在樓層里多設置1個負樓層,負樓層按照高度--0.8米即樓層高為0.8,米單獨匯總計算這樓層墻體和柱鋼筋工程量,然后在匯總計算正負0.00以上樓層墻體和柱的鋼筋工程量即可。
2014-01-04 14:59:08
你好:添加一個負一層,底標高為-0.8頂標高為首層的結構底標高。在計算設置里將柱及墻的縱筋露出長度修改為0,匯總計算,這樣基礎及負一層的鋼筋量即為你要的量
2014-01-04 15:50:04
