ca****@163.com 2011-05-14 16:34:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1332查看 3回答
板面筋匯總計算沒有鋼筋量。
畫了板面筋匯總計算后X方向有鋼筋量,Y軸方向沒有鋼筋量,編輯鋼筋中顯示Y軸鋼筋為空的,查看鋼筋量Y軸鋼筋也是空的,Y軸的板寬度為100mm、板厚100,布筋長度為2米,布筋為L7@150,保護層設(shè)置為15mm,應(yīng)該有14根,長210的鋼筋,為什么沒有呢?請指教。問題補充:這塊板其實是個外墻線條,Y軸長度為2米,X軸長度為0.1米,板厚0.1米,布筋為X軸L7@150/Y軸A6.5@200,都是面筋。匯總計算后Y軸布筋A(yù)6.5的有工程量,X軸的L7沒有工程量且編輯鋼筋也是空的,請指教。
你布置完了匯總計算了;嗎
2011-05-14 16:39:51
因為你設(shè)置Y方向的鋼筋間距大于100了。所以沒有鋼筋量。
2011-05-14 20:08:23
鋼筋的間距大于板的寬度所以就沒有鋼筋量了。
2011-05-14 20:49:31
如圖,在軟件中畫了的,但是匯總計算后沒有量,為什么 ? 把文件傳到別人電腦里可以看見,在我的電腦里就看不見。 謝謝各位幫忙問題補充:報表里沒有伐板鋼筋的工程量
在鋼筋計算軟件中(GGJ2009)構(gòu)件畫完后,無法進行匯總計算,請問是什么原因?問題補充:合并不起,合并提示:工程數(shù)據(jù)有誤
鋼筋抽樣軟件中,我畫的樓梯梁和主梁不在一個標高,但匯總計算后,就出現(xiàn)了紅色字體顯示:樓梯梁不能和主梁重復(fù)布置。標高都不同了,怎么可能重合
所有柱子繪制完成之后匯總計算,能看到所有柱子屬性里面的鋼筋分布鋼筋信息,但是查看鋼筋量的時候顯示只有框柱有鋼筋量,其他的柱子都沒是0。這是怎么回事,求大神解答指導(dǎo)
