lx****@126.com 2012-09-12 22:07:46 | 遼寧省 土建 | 2624查看 6回答
特大型機械安裝,拆卸及場外運輸
遼寧08定額 特大型機械安裝,拆卸及場外運輸的項目執行建筑物垂直運輸項中給定的機械起重量。 那么我實際中很有可能給定的機械起重量和垂直運輸中的不符。還有很多特大型機械安裝,運輸很多項,垂直運輸中沒有包括,難道不計算了?
(6)
已采納遼寧08定額 特大型機械安裝,拆卸及場外運輸的項目執行建筑物垂直運輸項中給定的機械起重量。 那么我實際中很有可能給定的機械起重量和垂直運輸中的不符。還有很多特大型機械安裝,運輸很多項,垂直運輸中沒有包括,難道不計算了? 定額是綜合考慮的,反映現階段建筑施工技術水平和組織水平,反映各種量消耗的社會平均水平。垂直運輸子目中不包括大型機械安裝,拆卸及場外運輸。需另外套項。 至于機械含量問題,對于民用建筑定額給的量已足夠了,不必調整的。關鍵在場外運輸的運距上。
2012-09-13 10:05:57
根據施工組織設計中技術參數指標,選用塔式起重機相應的起重量 套用相應定額子目, 同時起重機一次安、拆,基礎或軌道鋪裝,場外運輸等相應的費用也要計算。 如果定額不能滿足,特大型機械安裝 是可以單獨列項自己編個費用,但是必須報省級工程造價管理部門審批。
2012-09-13 08:55:37
按臺班在措施項目計取。
2012-09-13 08:53:35
你把該記取的機械都要記取了
2012-09-13 09:05:09
實際和定額有出入可以定額換算啊,如改變定額含量、改變單價、增加子項。但報價時要說明明。如何定額不全,自己可以補充編制簡單定額補充。這是萬不得已的情況,如果定額不能滿足,如特大型機械安裝 可以單獨列項自己編個費用,加在施工技術措施費里。
2012-09-12 23:16:10
定額中的機械型號規格一般不按實際調整,因工程需要超出定額范 圍定額有說明的可以調整,構件安裝章節有說明,如安裝構件高度超過 20米或構件單個重超過25t 時,項目中的人工、機械乘下列系數。單機 吊裝乘以1.3 ,必須使用雙機吊者乘以1.5(使用塔吊者不乘系數)。 吊裝機械場外運輸費及安拆費按規格套相應定額子目,超出定額規格的 雙方商訂解決辦法。
2012-09-13 10:11:39
特、大型機械場外運輸費用定額單位是臺次,1臺次是包括來回往返還是僅僅是單次? 我同事套項是2臺次,一來一回嗎?如下,對嗎?他是2臺次而一般是臺次1次,如下
我是設計院做概算的(且是菜鳥),也不去施工現場,設計說明中也沒寫,所以我想問一下,“特、大型機械每安裝、拆卸一次費用”這項,一般套用哪些項呢,先謝謝了。
土方工程中使用機械挖掘的,是否需要再搭配一個特、大型機械場外運輸費用 履帶式挖掘機??
土方工程中使用機械挖掘的,是否需要再搭配一個特、大型機械場外運輸費用 履帶式挖掘機??個人認為應該搭配一個的吧??不是特別確定,因為之前也做進去過,但是審計給拿掉了。現在不知道該不該做進去了。
