81****@qq.com 2012-09-12 21:12:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1809查看 5回答
框架梁鋼筋的識圖
框架梁只有集中標注 箍筋為四肢箍,上部筋為6b20 4/2 下部筋為6b2/4;請問這幾根筋都是通長筋嗎?
已采納總之,你就按照設(shè)計圖紙抄,集中標注的信息在定義構(gòu)件時輸入,圖紙原位標注的信息在原位標注時輸入。你上面所說的全是通長筋,支座筋在梁的原位標注里看(有、沒有)。
2012-09-13 09:30:02
框架梁只有集中標注 箍筋為四肢箍,上部筋為6b20 4/2 下部筋為6b2/4;請問這幾根筋都是通長筋嗎? 答,如無原位標注,應(yīng)是通長筋
2012-09-12 21:14:00
框架梁只有集中標注 箍筋為四肢箍,上部筋為6b20 4/2 下部筋為6b20 2/4表示6B20是通長鋼筋,下部的6B20是通長鋼筋,總共12根通長鋼筋
2012-09-12 23:20:32
上部6B20都是通長的。上部又分一排4B20和二排2B20。下部也是一樣的。
2012-09-13 06:53:39
如果沒有原位標注,說明框架梁的配筋就是上下的通長筋,不用去擔(dān)心算量影響,如果有原位標注 那就把原位標注繪制進去或者識別進去就好了
2012-09-13 08:05:20
