  • 檢測不到加密鎖
    我之前的廣聯達有鋼筋抽樣、算量、計價,最近我下載了一個廣聯達安裝算量GQI2013,然后驅動也是安裝的最新的,為什么就是檢測不到加密鎖,以前的和現在的都用不了了。希望得到幫助
    問題補充:主要是以前的和現在都不能用了 沒安裝GQI2013之前鋼筋抽樣和算量是能使用的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的加密鎖沒有對廣聯達安裝算量GQI2013進行注冊,你需要聯系工作人員,幫你注冊了以后才能使用的。 沒有注冊信息無法使用 http://www.kslywz88.com/branch/branch/contract_us 這是各個分支的聯系方式,你找到四川的聯系電話聯系他們就可以的 以前都能用,現在不能用了,是不是你下載了最新版本的軟件,加密鎖也是要升級的,否則無法使用的
    2012-09-12 19:46:34
  • 你打4006066088 然后聽語音 好像4 就是專門解決加密鎖問題的 加密鎖問題 聯系客服解決最快
    2012-09-12 20:01:37
  • 你的這種情況主要是加密狗和軟件不配套導致的,你只下載軟件程序但是加密鎖沒有一起升級,導致軟件打不開,最好的辦法是找客服人員咨詢一下
    2012-09-12 21:12:54
  • 加密鎖沒和加密鎖驅動程序同步,重新安裝一遍軟件,然后整體重新驅動一次
    2012-09-12 21:54:03
  • 你的加密鎖沒有升級,加密鎖要與加密鎖驅動程序配套的,下載新的驅動程序后,加密鎖也需要同時升級與驅動程序配套時才能正常使用。
    2012-09-12 20:58:16
  • 再卸載再安裝應該可以了
    2012-09-13 08:25:19
  • 你是網絡版的還是USB加密鎖?安裝后有提示的,最好下載安裝后重啟電腦,如網絡版的需要注冊的,還是電話聯系當地廣聯達客服,會幫你解決的。
    2012-09-13 16:19:41
主站蜘蛛池模板: 萨嘎县| 财经| 南康市| 旬邑县| 双柏县| 清水县| 洛扎县| 荥经县| 马边| 浦城县| 河津市| 汉寿县| 平顺县| 永泰县| 鄯善县| 阳泉市| 仙居县| 太仓市| 上饶市| 彭州市| 元阳县| 宾川县| 南乐县| 中方县| 镇远县| 玉林市| 湘乡市| 永丰县| 衢州市| 和顺县| 罗定市| 佳木斯市| 宁河县| 连南| 泸州市| 荥阳市| 太仓市| 平顶山市| 康平县| 察隅县| 苍南县|
