懵懵懵懵 2016-11-01 14:26:24 | 四川省 加密鎖 | 1236查看 6回答
檢測不到加密鎖
昨天還能正常的打開軟件使用,今天一插上就說檢測不到加密鎖,求解。
(6)
在“開始”-“所有程序”-“廣聯達加密鎖程序”-"證書授權管理程序"
點開以后它說你沒運行程序,你點運行,然后就跳一個啟動程序的框框,啟動一下就好了
2016-11-01 14:30:09
聯系客服吧
2016-11-01 14:28:06
你看下鎖還亮不啊?換個插口試試,如果插口和鎖都沒問題,可能是殺毒軟件將驅動殺了,重新安裝 一下鎖驅動試試吧
2016-11-01 14:28:32
打開加密鎖層需,打開廣聯達授權服務控制程序,啟動服務
2016-11-01 14:29:49
重新安裝加密鎖程序。試試。
2016-11-01 14:30:49
廣聯達加密鎖授權管理里面在綁定一次!
2016-11-01 14:39:58
