生活就是一場戰斗 2012-09-12 19:25:01 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 3回答
在布置跨板受力筋時,怎么會出現這樣的鋼筋了,請問該怎么處理這樣的問題!
在布置跨板受力筋時,怎么會出現這樣的鋼筋了,請問該怎么處理這樣的問題! 我用自定義確定了跨版受力筋的分布范圍,但是最后匯總計算時,出現了圖案中不該有的鋼筋,請問是什么原因造成的,有什么處理辦法!謝謝了!各位老師!問題補充:就是“跨版受力筋-1.1”
你可以點擊這根跨板受力筋,查看三維圖,看看這根不尋常出現的鋼筋是哪里的。
2012-09-12 21:14:01
可以在 編輯鋼筋中修改,然后鎖定構件。
2012-09-12 20:42:29
是這樣的。。。你這鋼筋是一級鋼。。。規范里要求在端部是要做180度的彎鉤的。。。你先看看這根鋼筋的位置是在哪里。
2012-09-13 08:16:37
