PaSS 2012-09-12 17:39:00 | 山東省 土建 | 1583查看 1回答
樓梯混凝土問題!
現場打的混凝土都計算為m2,而我們套定額樓梯都是按m2計算的。現在我就是想知道在現場剪力墻結構的高層,一般樓梯混凝土指標是多少???
只要有樓梯工程量就可以的。 定額中,100厚的樓梯,每10平方含有砼2.19m3 每增加或是減少10mm厚,每10平方米含砼0.11m3 舉例說,100平方的樓梯,板厚90mm,那么砼就是 2.19*10-0.11*10=21.9-1.1=20.8立方
2012-09-12 17:58:52
