little薔 2012-02-18 10:33:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1446查看 3回答
這個坡屋頂 斜板怎么布置?
這個坡屋頂 能想出來是什么樣 就是不會用鋼筋軟件畫 到底怎么弄啊
你好 先按圖示把板布上去 然后再用三點定義斜板 把標高改好以后就是坡屋頂
2012-02-18 10:48:58
先按照平板畫上,然后再按照圖紙上的屋脊線進行分割,之后三點定義斜板或者批量設置斜板都可以。
2012-02-18 11:19:06
第一,先按圖示位置把板分割開。 第二,點擊繪圖功能區中的定義斜板右側下拉箭頭,選擇三點定義斜板,點擊我們分割好的一塊板,此時圖上會顯示這塊板每個端點現在的標高數值,點擊其中的一個標高數值,填入實際的標高,回車,再填入另一個端點的標高,再按回車鍵,填完第三個點的標高并回車后,軟件就會將平板改為斜板,并在板上顯示坡度方向。利用這種方法,將其余的三塊板也定義成斜板。
2012-02-18 16:43:51
