  • 同一層墻柱的鋼筋接頭數(shù)量
    有沒有哪本規(guī)范有這樣的要求:同一層墻柱的鋼筋接頭數(shù)量可以是2個?比如層高比較高時,可以有2個接頭不?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 同一層同一縱向受力鋼筋不宜設(shè)置兩個或兩個以上接頭。
    層高
    2012-09-12 14:38:38
  • 要看樓層高度,通常只能計(jì)算一個
    2012-09-12 14:33:30
  • 如果出現(xiàn)這種情況兩個接頭是可以的,但只能用焊接或機(jī)械連接,不能用綁扎搭接,比如說我的鉆孔樁深度達(dá)到了30M了鋼筋籠怎么辦。
    2012-09-16 17:35:37
  • 豎向得接頭應(yīng)該是一個的吧,因?yàn)闆]有層高24米的建筑物吧。
    2012-09-13 16:31:27
  • 不可以的。每層柱子的每根鋼筋只允許有一個接頭。
    2012-09-13 16:44:31
  • 應(yīng)該是可以的,驗(yàn)收規(guī)范只是說“同一層同一縱向受力鋼筋不宜設(shè)置兩個或兩個以上接頭”。不是說不能用,像樓層有13,4米高,不用都不現(xiàn)實(shí)了
    2012-09-14 17:54:03
主站蜘蛛池模板: 凯里市| 额敏县| 丰都县| 卢湾区| 五华县| 宣化县| 印江| 唐山市| 龙门县| 麦盖提县| 洮南市| 安多县| 勐海县| 蓬安县| 凤冈县| 佛冈县| 汝州市| 武平县| 南康市| 宝应县| 台州市| 集安市| 延吉市| 安庆市| 称多县| 武宣县| 衢州市| 晋城| 乌苏市| 泰安市| 潜山县| 勐海县| 霍邱县| 江华| 涟源市| 武乡县| 驻马店市| 万全县| 桑日县| 长汀县| 汉源县|
