悠悠 2012-09-12 13:49:15 | 遼寧省 其他專業 | 410查看 1回答
剛接觸消防預算,求指點
1.“管道支吊架制作安裝”單位為kg,請問其具體計算公式式什么? 2.“一般鋼結構防銹漆”的粉刷量與1問題什么關系?(定額單位上也是kg) 3.“蝶閥安裝DN。。。mm以內”,這個。。。數量如何確定?蝶閥個數如何確定:預算前平面圖上會標示嗎
已采納1.“管道支吊架制作安裝”單位為kg,請問其具體計算公式式什么?你先查看有關圖集,根據圖集做法和支吊架間距算出支吊架重量。 2.“一般鋼結構防銹漆”的粉刷量與1問題什么關系?(定額單位上也是kg)如果支吊架采用普通鋼材,是要刷防銹漆的,刷漆工程量等于支吊架的重量。按重量計算。 3.“蝶閥安裝DN。。。mm以內”,這個。。。數量如何確定?蝶閥個數如何確定:預算前平面圖上會標示嗎?這個會在圖上標示位置和相應的規格,也會有圖例。你按圖數就可以了。
2012-09-12 14:07:23
