lcm541054717 2010-08-20 15:24:11 | 遼寧省 其他專業 | 1196查看 9回答
土建預算步驟是什么?
我是剛畢業的,剛接觸預算,現在甚至圖紙都看不懂。想問一下做土建預算的步驟是什么,都需要學什么知識,怎么學。謝謝,麻煩指點的越細越好。
(9)
已采納回答:學習預算造價應該首先是好好的識圖,可以看懂圖紙,所以你現在需要看一些制圖書籍,好好看看當地的定額說明及計算規則和清單計價規范,預算一般需要圍繞這三點來展開全面的學習,一是工程量的計算,二是定額的套用,三是費用的組成。把這三方面掌握了,基本就可以從事此工作了。但這三點包含的知識是全面綜合的。需要慢慢積累經驗,豐富知識才可以做好預算這工作,其實預算工作含量還是高的。做好做壞就是不一樣。在造價的合理、準確上是有區別的。 預算造價這工作,其實就是要求一個心細,不要丟項,也不要重復計算。對于預算套價、預算分析、材料分析等工作,都是軟件的事情了,知道怎么回事就可以了,沒必要去多想。別人怎么說,只是個提醒,主要在于自己的勤學苦練。慢慢來,相信過程,希望你努力,祝你早日成功。
2010-08-20 15:56:16
看看平法圖集掌握好平法學習鋼筋軟件算量!然后再在工程上掌握施工經驗學習工程量算量!
2010-08-20 15:41:44
要會試圖,熟悉定額,計算規則!!
2010-08-20 15:26:56
我也是剛畢業的,先學會看圖紙吧,熟悉定額,計算規則,看幾個別人做好的工程,然后自己找個小工程練習練習,不懂的地方再請教別人
2010-08-20 15:29:35
不管做工程、做工程預算首先要會識圖,這是基礎。像你這種情況,要真進入這一行,就應該系統地進行學習、培訓,還應該拿一個造價員證。你就到當地造價員培訓考試的部門報名學習吧。
2010-08-20 15:30:35
首先從識圖開始---手工制圖-----軟件制圖----多看圖集----經常去工地了解施工工藝-----掌握定額、清單計算規則及當地取費標準------了解材料價格-------了解招投標程序及相關法律法規
2010-08-20 15:30:43
識圖,--學習定額和計算規則---計算工程量---套定額---計價---進一步學會廣聯達軟件算量計價。
2010-08-20 15:34:46
這個不是一句半句能說明白的,建議你到施工單位實習,找一個好一點的師傅帶帶你,然后自己再在新干線的學習課堂上下載一些視頻課件,但是前提是你必須有加密鎖才能打開軟件學習。慢慢就會好的,祝你早日成為一名優秀的造價人員。
2010-08-20 15:36:36
1.先看施工圖紙的設計說明--應該是第一頁.從這里能看出施工的各項指標、施工時所涉及到的相關圖集及材料型號規格等等.... 2.計算工程量.如果是土建的圖紙,需畫圖抽鋼筋了,再轉入圖形,工程量就算出來了.如果是安裝的圖紙(水電及弱電),就得拿比例尺按圖紙提供的比例量出管線的長度,最后綜合計算出各種型號的管線長度(手算),還要得出各個燈、插座、開關、地漏、洗手盆等等等等的個數.. 3.用廣聯達軟件套定額.將計算出來的工程量套定額,將各主材價格輸入,千萬不要丟項. 4.取措施費用.土建的要取如人工降、效腳手架等費用.安裝方面的要取腳手架、高層增加、系統調試等費用。 5.取費。可以取一、二、三、四個類別的取費。類別越高取費越高,反之越低。取費里個別的規費需要改一下,因為各地有各地的費率..需要加地坪材差的加入地坪材差..各地有各地的不同,專業有專業的不同.. 6.取費之后出的價格就是你要做的這個預算的工程造價。
2010-08-20 15:40:05
