lw****@163.com 2014-01-14 13:12:19 | 北京市 云翻樣 | 1715查看 3回答
上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和?
上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和
已采納這里說的上部板筋與下排鋼筋應該就是板的受力筋和板負筋???? 馬凳筋是在這兩者之間放置的? 所以在計算馬凳筋高度是應該把他們的直徑值也扣減掉。
2014-01-14 13:24:33
因為馬凳筋是搭在底筋和面筋中間,所以要減去底筋和面筋的鋼筋直徑
2014-01-14 13:20:28
您好,你的問題其實就是預算、結算和現場施工的不同。
一個依據定額計算規則,一個是現場加工情況。
設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量
現場的是
2014-01-14 13:48:09
