sunshanshan 2011-11-17 08:26:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2164查看 2回答
如何在圖紙上分辨筏板板底負筋、板頂負筋?在定義時有區別嗎?
如何在圖紙上分辨筏板板底負筋、板頂負筋?在定義時有區別嗎?問題補充:筏板底的支座附加鋼筋
已采納板負筋只有板面才有的。
2011-11-17 08:26:58
筏板中有上下負筋,可以選中“筏板負筋”在定義構件中按照圖紙中給出的(有無彎折)長度輸入具體數據,在繪圖界面按照畫線布置的方法繪制。如果有上、下兩層都有負筋,要繪制兩次。繪制第二次時軟件提示點擊“是”即可。
2011-11-17 09:41:24
