  • 防雷接地問題
    工程采用總等電位聯接,總等電位板由紫銅板制成,將建筑物內保護干線,設備進線總管等進行聯接,總等電位聯結采用BV1*4PVC32,總等電位均采用等電位卡子,禁止在金屬管道上焊接。衛生間采用局等電位聯接,從適當地方引出兩根14結構鋼筋至局等箱,將衛生間內所有金屬管道,金屬構件聯接,具體做法見02D501-2 以上是設計說明描述的,請問按照上述內容都需要套什么定額,怎樣計算工程量
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,工程采用總等電位聯接,總等電位板由紫銅板制成,//////這個涉及定額總等電位箱,紫銅板計端子板主材 2,將建筑物內保護干線,設備進線總管等進行聯接,總等電位聯結采用BV1*4PVC32,//////這個涉及接地母線和線管定額,當然從工藝來說套管內穿線也說得過去。 3,總等電位均采用等電位卡子,禁止在金屬管道上焊接。////這個涉及跨接定額 4,衛生間采用局等電位聯接,從適當地方引出兩根14結構鋼筋至局等箱,/////這句涉及預留等電位端子板,接地母線,局等電位箱三項定額 5,將衛生間內所有金屬管道,金屬構件聯接,具體做法見02D501-2 /////步及跨接定額,現在已很少用金屬管道了
    2012-09-13 17:23:19
  • 這個真有點麻煩
    2012-09-12 09:20:31
  • 首先得套一個總等電位箱、局部等電位箱;等電位卡子等;再是套連接總等電位箱的PVC32套管還有BV1*4的線;還得再套局部等電位連接的線、管等;
    2012-09-12 09:43:05
  • 同意上樓的說法。套一個總等電位箱、局部等電位箱若干;再是套建筑物內保護干線,設備進線總管連接至總等電位箱的PVC32套管還有BV1*4的線,等電位卡子等;還得再套局部等電位連接的線接地跨接線安裝(衛生間等電位聯接)處。
    2012-09-12 10:41:50
  • 一般你可以參照施工流程的順序來計算工程量 多到現場看看就可以了
    2012-09-12 12:05:26
  • 1、套一個總等電位箱、局部等電位箱;等電位卡子等; 2、套連接總等電位箱的PVC32套管還有BV1*4的線; 3、套局部等電位連接的線、管及接地卡子等。
    2012-09-12 13:48:50
  • 以上是設計說明描述的,請問按照上述內容都需要套什么定額,怎樣計算工程量? 1、工程量計算按設計圖紙的要求,加上定額的規定,等電位查數量按臺計算,連接線根據敷設方式按延長米計算。 2、套項就是等電位箱和連接線,記著不缺項就行。
    2012-09-13 10:26:45
  • 紫銅板套接地極 銅板子目。BV1*4PVC32套室內接地母線。兩根14結構鋼筋套跨接線子目。其他還要套總等電位端子箱和局部等電位端子箱。
    2012-09-14 10:50:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 吐鲁番市| 古田县| 临泽县| 抚远县| 衢州市| 桐乡市| 西平县| 高州市| 昌平区| 富裕县| 闽清县| 浮梁县| 呼和浩特市| 宁都县| 珲春市| 瑞昌市| 慈溪市| 客服| 枣强县| 隆回县| 兖州市| 龙南县| 隆尧县| 寻甸| 都兰县| 额济纳旗| 银川市| 潜山县| 齐齐哈尔市| 肃宁县| 乌鲁木齐县| 图们市| 马龙县| 莆田市| 泾川县| 凌源市| 南木林县| 宝丰县| 汝州市| 绿春县| 义乌市|
