D 2022-03-10 08:59:38 | 遼寧省 土建安裝裝飾招投標計價軟件GCCP | 312查看 2回答
求教防雷接地問題!
請問我圖中標注1的地方,是指的避雷網(或者避雷帶嗎)?如果是,這個避雷帶不是應該在屋頂嗎?怎么畫在了一層?
2、我圖中標注2的地方,鍍鋅扁鋼長于基礎一米,是指的戶外接地母線嗎?
3、我標注3的地方,是不是還要做接地極,然后接地母線要連接在接地極上,對嗎?
2022-03-10 08:59:52 補充
注1是基礎接地網 。避雷網在屋頂
注2 你的理解正確
注3 你的理解正確。接地極具體做不做根據現場避雷檢測是否要做或者根據設計說明設計去做。
2022-03-10 09:04:20
1、是接地網
2、標注2的地方,鍍鋅扁鋼長于基礎一米,是指的戶外接地母線。
3、我標注3的地方,不是做接地極,就是扁鋼接地體。
2022-03-10 09:05:22
