劉 2012-09-11 19:07:51 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1248查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件,我安裝中,安裝的目錄我是全部選擇了的,但在使用的過程中發(fā)現(xiàn),新建項目時,可以選擇
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件,我安裝中,安裝的目錄我是全部選擇了的,但在使用的過程中發(fā)現(xiàn),新建項目時,可以選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則,但就是選擇不了清單庫和定額庫,請問,是因為我安裝過程出了問題,還是 還需要下載什么東西?
已采納沒有安裝好吧,你卸載了重新安裝一下,最好把殺毒軟件退出后再安裝。
2012-09-11 20:21:48
有沒有安裝驅(qū)動呢 感覺還是沒安裝全吧
2012-09-11 19:10:46
建議將清單庫和定額庫再裝一下,這個就是沒有裝到定額庫的原因了
2012-09-12 11:05:38
支持芯芯說的
2012-09-12 14:58:10
