箭波 2013-12-31 15:51:58 | 江蘇省 云翻樣 | 970查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請問,是不是一般工程都不需要設(shè)置過梁啊?如果設(shè)置了圈梁?
1、按圖紙要求圈梁應(yīng)該設(shè)置墻中或者門窗洞口上方,如果自動生成圈梁的話,那豈不是過梁不需要畫了? 2、高手們設(shè)置圈梁的時候到底應(yīng)該是一段段的手畫,還是自動生成?
門窗洞口上的過梁還是要花的,因為過梁也可以自動生成的,它的配筋和圈梁是不一樣的,
關(guān)于鋼筋軟件圈梁不扣除洞口的快捷處理方法,目前只能先自動生成圈梁,然后全部選中圈梁,按一下F12,勾選門窗洞口,讓門窗洞口在圈梁界面顯示出來,然后單價打斷,在門窗兩側(cè)把圈梁打斷,再選中門窗洞口位置的圈梁,全部刪除洞口位置的圈梁,這樣要比分段畫要快的
我說錯了,是智能布置
2013-12-31 16:13:33
凡是洞口上方一般是都要過量的。
二次結(jié)構(gòu)價的圈梁不能取代過梁,你可以在洞口上方增加圈梁代過梁的鋼筋。
2013-12-31 15:53:59
圈梁可以自動生成的,有過梁的部位,可以局部做調(diào)整的
2013-12-31 16:27:07
