糖果屋 2012-09-11 10:53:16 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1184查看 1回答
如何將電子word版的工程量清單導入到計價軟件中去?
None
已采納先復制到Excel表格中,然后導入到計價軟件中去
2012-09-11 10:54:37
各位高手,我有一個工程是屬于那種由多個單位工程組成的項目工程,現在要一次性的將其導入到計價軟件中,請問我該怎么導呢?要做清單報價的。
同一個單項工程下有多個單位工程,各單位工程中有很多清單中的定額組成相同,而且應該相同,那么,如何將已套好定額的單位工程中的清單導入到新建的工程的相同清單中?
怎樣把圖形算量中模板的工程量導入到GBQ4.0定額計價的措施項目中?
現在在圖形算量中把所有的工程量計算完,套好了做法。導入到計價軟件中所有的工程量含模板的量全部導入到預算書里了。怎樣把模板的工程量放在措施項目中?
