a825205631 2012-09-11 07:50:07 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 5回答
梁的附加箍筋
如圖,按設計說明要求,紅色部分是要按3根來算嗎,還是說只有滿足6根的,才算問題補充:紅色部分指橫向的那條梁,要布置3根嗎
你好,附加箍筋是6根
2012-09-11 08:05:14
你的理解有誤,正確的理解是當次梁以主梁為支座時,在主梁上(次梁)兩側增加箍筋。
2012-09-11 07:55:26
是豎向的鋼筋要加6根鋼筋 用自動生成吊筋的功能 或者在豎直梁的原位標注表格里面填入
2012-09-11 08:47:47
是說兩梁相交的地方,主梁上設6根加密箍筋。在工程設置的計算設置里輸入。
2012-09-11 09:53:24
1、如果豎向的是主梁,橫向的是次梁,那在豎向的兩側增加附加箍筋,為6根 2、在梁的原位標注中有梁的附加箍筋,輸入6;或者在自動設置梁吊筋的功能下把吊筋的配筋刪除,在附加箍筋下輸入6,然后選擇圖形,軟件會自動布置上去
2012-09-11 11:49:28
