無邊 2012-11-19 14:47:10 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 390查看 2回答
附加箍筋問題
圖中附加箍筋均為次梁每側3道,間距50,應該怎么處理,是加在單構件里還是在其他位置可處理?
已采納如下圖設置一下,軟件就會自動計算的。
2012-11-19 16:41:41
1、計算設置框架梁有項“箍筋拉筋,次梁兩側共增加箍筋數量可以寫上6” 2、在原位標注次梁加筋處直接輸入6,寫好次梁寬度。
2012-11-19 14:59:05
