dazi 2012-09-10 18:03:56 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2391查看 5回答
梁的側(cè)面構(gòu)造縱筋
梁的側(cè)面構(gòu)造鋼筋,標(biāo)注為GC10@150,而圖集中一般寫為G4A12這種形式,請問GC10@150合理嗎?鋼筋算量中應(yīng)該如何標(biāo)注?標(biāo)注在側(cè)面鋼筋里?
GC10@150表示梁的側(cè)面構(gòu)造縱筋為三級鋼,直徑10mm,間距是150mm。
2012-09-10 18:14:16
這是連梁,連梁的側(cè)面縱筋是這樣標(biāo)注,在計算設(shè)置里設(shè)置好連梁側(cè)面縱筋距連梁縱筋的距離,軟件默認(rèn)為s/2,至于側(cè)面縱筋幾根軟件會自動算的。
2012-09-10 18:44:14
這種也是設(shè)計描述構(gòu)造筋的一種,你說的G4A12是直接告訴你根數(shù)了。而GC10@150卻需要你根據(jù)具體情況計算構(gòu)造筋的根數(shù)。
2012-09-10 18:15:16
1、其實在連梁中側(cè)面鋼筋有沒有G事一個道理,側(cè)面鋼筋錨固支座都是max(lae,600),具體可以參考06G901-1P3-14 2、在連梁側(cè)面鋼筋中直接輸入C10-150就可以了
2012-09-10 20:07:08
設(shè)計的梁側(cè)筋是合理的。設(shè)計給的側(cè)筋間距為150。圖集要求是不大于200。
2012-09-11 07:15:35
