49****@qq.com 2013-12-10 09:58:04 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2513查看 2回答
關于連梁側面縱筋的定義?
按網上的說法定義連梁側面縱筋有兩種方法,一種是墻體拉通覆蓋連梁的位置,再在下部繪制墻洞,另一種是在連梁的其他屬性中定義側面縱筋。如圖,本工程側面縱筋同剪力墻水平分布筋,但是剪力墻有Q1、Q1A、Q2、Q3水平分布筋各不相同,圖紙也沒說按哪個剪力墻。比如LL1一端是Q1另一端是Q3水平分布筋各不相同,按哪堵墻的水平分布筋?又比如如圖,LL6旁邊的墻體厚度都比梁寬大,水平分布筋又不能通過?這些情況如何處理?
你好:兩側不同的水平筋時,可以自己在側面筋里定義一下,防止軟件默認錯誤。根數不要計算可以輸入間距呀。按圖紙自己決定一下按大的配筋輸入。
2013-12-10 10:02:47
你看 LL-6 是300寬,按照300厚的剪力墻水平筋輸入比較合理
2013-12-10 10:07:34
