剛回家 2012-09-10 17:28:03 | 廣東省 其他專業 | 14369查看 4回答
當墻體高度大于4米需設置圈梁,這里的墻高是減去梁高后的高度嗎
碰到很多建筑,首層層高就是4米,這種要不要設置圈梁問題補充:下面是結構設計說明里面說的 5.當內墻厚≤120、墻高≥3M和內墻厚≥180、墻高≥4M時,在墻中部(或門窗洞頂)設置與柱及鋼筋砼墻連接的通長鋼筋混凝土水平墻梁,截面尺寸墻厚X200,縱筋上下各配2?12,箍筋?8@200,縱筋錨入鋼筋砼柱墻內360。在所有外墻門窗洞頂設置上述的通長鋼筋混凝土水平墻梁,當水平墻梁高度及配筋小于洞口過梁時,墻梁鋼筋應錨入過梁中360,門窗洞口處箍筋按過梁配置。
已采納還要根據墻體寬度來確定啊,記住高度4米是指樓層高度還要扣減梁板的高度
2012-09-10 17:40:48
一般是不用設置的,具體的也要看設計要求。
2012-09-10 17:29:09
看設計圖紙說明及結構圖,圖紙有就設置;圖紙沒有說明就不用設置。
2012-09-10 17:29:33
一般不用設置。因為要減去梁高度,所以墻體高度就達不到4米
2012-09-10 17:33:21
