71****@qq.com 2012-02-02 17:42:36 | 廣東省 其他專業 | 1189查看 1回答
關于定額解釋,2010廣東定額--構造柱
廣東2010定額里面,混凝土計算規則,其中有一條: 1 柱高按下列情形分別確定: 1) 有梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 2) 無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面高度計算。 3) 框架柱的柱高,應自柱基上表面至柱頂高度計算。 4) 構造柱按全高計算,嵌接墻體部分并入柱身體積。 第四點:構造柱按全高計算,嵌接墻體部分并入柱身體積。 這里的全高是指凈高還是? 框架結構里面與磚混結構里面的受力柱子一樣嗎?
是指凈高,它不包括梁所占尺寸。 “在磚混結構中,構造柱一般到屋頂,中間有樓板,要扣除樓板嗎?”板厚是要扣減的。 “為什么要扣減呢,是因為有圈梁嗎?構造柱施工的時候不是升到頂的嗎?”圈梁不扣。
2012-02-02 19:57:54
