雨有塵 2013-12-23 22:00:42 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 7回答
板的附加筋怎么在GGJ2009里怎么布置
圖里的附加筋在軟件里怎么布置還有左上角的C10@200的鋼筋是反檐里的嗎?是的話怎么弄
(7)
你好:這種鋼筋只有在單構件里輸入,軟件里不可以畫圖計算。因為長度是每根都是不同的。
根數是按斜段的水平長度除以間距得到的。左上角只給了間距沒有給根數,
?長度是每根都不同的,從最外側向內遞加長度。
2013-12-23 22:08:53
這種角筋要在單構件里面輸入,只要輸入了鋼筋的型號,長度就好,根數不需考慮
2013-12-25 08:20:08
支持夏日清風的說法
2013-12-25 16:44:40
此等類似鋼筋只有在單構件里輸入,根數根據施工圖給的數據計算啊
2013-12-23 22:25:11
圖上附加筋可以用板負筋定義繪圖。
左上角的C10@200的鋼筋也可以按板負筋定義,用畫線布置繪圖計算。也可以在單構件中編輯計算。
左上角的鋼筋不是反檐里的,是兩塊板斜交接處附加負筋2013-12-24 08:47:56
筏板的附加鋼筋可以用筏板的負筋代替繪制就可以的。單構件輸入的過程太麻煩,如果此范圍已經布置了筏板的負筋,那么在重復布置的時候,會給出提示“是否重復布置板負筋”點“是”就可以的。左上角的鋼筋也是一樣,可以在編輯鋼筋中把這個部分的長度添加上去,在鎖定構件。
2013-12-24 09:38:11
2013-12-24 09:26:03
GGJ2009中,布置在筏板上的后澆帶只在梁上有顯示,板上無顯示?
GGJ2009中,布置在筏板上的后澆帶只在梁上有顯示,板上無顯示?問題補充:在同一個圖中,有一塊上梁板上都有顯示,有一塊上只在梁上顯示后澆帶,這兩塊筏板標高相差1.8m。低區的顯示正常。
樓層板負筋布置中附加上筋和附加下筋怎么布置?同一板負筋中有附加上筋和附加下筋,軟件中布置都默認布置為板的面筋,如何設置可分面筋和底筋?
廣聯達布置了底筋和負筋后要在沒有面筋的地方布置預埋管附加筋怎么布置
我的意思就是說,在板中間沒有面筋的地方全部布置預埋管附加筋,我在圖上畫了面筋后,鋼筋范圍會和負筋重合,軟件是不是會多算啊
