  • 按08清單計(jì)價規(guī)范擋墻土石方開挖清單工程量怎么計(jì)算
    08清單中挖溝槽土方規(guī)定為“原地面線以下按構(gòu)筑物最大水平投影面積乘以挖土深度(原地面平均標(biāo)高至槽坑底高度)以體積計(jì)算”。最大水平投影面積好理解,對于這個挖土深度(原地面平均標(biāo)高至槽坑底高度)該怎樣正確的理解?地面平均高度至槽坑底高度是指開挖按實(shí)際或考慮工作面和放坡系數(shù)后的兩個斜線的地面標(biāo)高的平均值到溝底的平均標(biāo)高(由于承重式擋土墻的底部為斜的),最后有圖片說明,謝謝!
    問題補(bǔ)充:最好看看能不能給出你們的在算擋墻土石方開挖回填的時候的挖方工程量和回填工程量計(jì)算范圍的圖片
    地面平均高度至槽坑底高度是指開挖按實(shí)際 地面標(biāo)高的平均值到溝底的平均標(biāo)高;
    2014-06-03 20:11:16
  • 支持一樓的說法。換一種說法,就是開挖前原始實(shí)際地面的標(biāo)高平均值與開挖后溝底的平均標(biāo)高之差
    2014-06-04 09:58:13
  • 你好:組要看自然地坪高度,按平均值計(jì)算。然后減去設(shè)計(jì)基礎(chǔ)底標(biāo)高。就是挖土深度。
    2014-06-03 20:33:53
主站蜘蛛池模板: 正宁县| 丘北县| 贡山| 白银市| 舒城县| 新疆| 禹州市| 巴林左旗| 思茅市| 高清| 枣阳市| 浦县| 镇安县| 曲松县| 甘肃省| 博罗县| 饶平县| 黄大仙区| 图木舒克市| 松江区| 上栗县| 肥西县| 盱眙县| 鄂伦春自治旗| 宁津县| 明光市| 辽宁省| 泸州市| 清丰县| 花莲市| 绥宁县| 郯城县| 伊宁县| 宁陵县| 乾安县| 泽库县| 临武县| 奇台县| 讷河市| 库车县| 通州区|
