slfqqqqq 2012-09-09 22:22:35 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 602查看 5回答
圖形算量中裝修中的圖集查詢問題
請問 我在看視頻教學中,里面的老師在做地面做法時點擊查詢中的查詢圖集做法,為什么我點擊查詢做法沒有顯示呢?我看網上論壇的人說要下載圖集庫放在軟件里,那請問具體怎么下載,到哪下載,下載的文件是什么格式的,下載后放在軟件中的哪個文件夾內?求各位大俠幫幫忙 謝謝了 重金懸賞?。?!
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 浙江地區軟件是沒有圖集做法的,所以沒有顯示是正常的。視頻中的軟件不是浙江地區的,所以又。這邊就需要我們自己去套做法出量。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-10 16:17:38
點擊“工具”→“標準圖集維護”,打開“標準圖集維護”界面。 可以導入需要的標準圖集 技巧:您自己可以對圖集進行增加完善,用于處理您經常使用到的而軟件中沒有的構件。每次軟件升級或者重新安裝之前,請先把您自己維護好的圖集導出,待軟件安裝完成之后再導入,可以避免每次都要重新編輯自己的參數化圖集。
2012-09-10 01:07:18
這個圖集做法是需要安裝之后才可以用的,你得從升級下載里下載了安裝上之后才可以用的 http://www.kslywz88.com/zzfw/self_service/show/2438.html只見過這一個,其他的我也沒見過
2012-09-09 22:32:48
額的 可以的支持下
2012-09-10 09:47:55
在:“工具”→“標準圖集維護” 里面搞;很簡單的。 造價精英交流群-262980071 名額有限 期待各位同仁的加入!
2012-09-10 11:48:15
