  • 圖形算量中基礎(chǔ)層和一層連接的問題
    圖形算量中、基礎(chǔ)的底標(biāo)高為-1.7、厚度0.9、柱子的底標(biāo)-0.8、照例說應(yīng)該說接住的、為什么畫上去之后之間會(huì)有一段空的部分呢
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在基礎(chǔ)層畫柱子,不需要將柱頂標(biāo)高調(diào)整帶基礎(chǔ)頂標(biāo)高的,可以直接按軟件默認(rèn)的標(biāo)高設(shè)置,畫圖時(shí),無論基礎(chǔ)頂標(biāo)高(或底標(biāo)高)是否相同,軟件都會(huì)自動(dòng)將柱子的底標(biāo)高布置到基礎(chǔ)底標(biāo)高的,計(jì)算工程量時(shí),軟件會(huì)根據(jù)計(jì)算規(guī)則規(guī)定,扣減基礎(chǔ)中的柱工程量的,即柱工程量軟件會(huì)自動(dòng)從基礎(chǔ)頂標(biāo)高開始計(jì)算的,如有疑問匯總計(jì)算后,點(diǎn)查看計(jì)算式及三維扣減就清楚了。這樣會(huì)節(jié)省調(diào)整柱底標(biāo)高的時(shí)間,減少一定的麻煩的。
    2011-05-05 08:27:05
  • 你檢查一下一層和基礎(chǔ)層構(gòu)件的標(biāo)高是否連接,把它們修改過來。
    2011-05-05 07:44:17
  • 設(shè)置標(biāo)高有問題,檢查修改一下就可以了
    2011-05-05 07:46:06
  • 畫上去之后之間會(huì)有一段空的部分。原因是你的基礎(chǔ)沒設(shè)置柱,基礎(chǔ)層柱的底標(biāo)高和頂標(biāo)高按基礎(chǔ)底標(biāo)高和層頂標(biāo)高設(shè)置,一層柱的底標(biāo)和頂標(biāo)高按層底標(biāo)高和層頂標(biāo)高設(shè)置,就不會(huì)有空的了。
    2011-05-05 07:48:05
  • 把柱子的標(biāo)高設(shè)成基礎(chǔ)底標(biāo)高即可 軟件會(huì)自動(dòng)扣減基礎(chǔ)與柱的砼量 計(jì)算柱插筋的計(jì)算方法是一樣的
    2011-05-05 08:33:09
  • 先點(diǎn)擊基礎(chǔ)查看基礎(chǔ)構(gòu)件標(biāo)高 再查看柱標(biāo)高 注意:標(biāo)高是私有屬性 必須選中構(gòu)件后查看!
    2011-05-05 08:19:27
主站蜘蛛池模板: 宣化县| 龙里县| 镇巴县| 维西| 浮梁县| 贺州市| 龙井市| 淮南市| 宝鸡市| 大邑县| 新丰县| 开江县| 元谋县| 城固县| 永新县| 墨竹工卡县| 泽州县| 壶关县| 久治县| 潞西市| 稻城县| 达孜县| 金昌市| 镇雄县| 阿城市| 衢州市| 元江| 游戏| 昌乐县| 聂拉木县| 胶南市| 泰和县| 涿州市| 密山市| 云霄县| 左贡县| 广宗县| 福建省| 博湖县| 中卫市| 嵩明县|
