海天 2012-09-09 18:29:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1570查看 4回答
刪除或設置支座會影響鋼筋的計算嗎?
抽鋼筋的時候會經常的刪除或設置支座,我想知道是不是會影響鋼筋的計算,謝謝各位
已采納肯定的說是影響鋼筋量的 因為:1、梁的計算由其原位標注中的支座將直接影響這一跨鋼筋下料的長度 2、梁跨第一排鋼筋截斷長度=1/3L,L為梁跨凈長 3、梁下部鋼筋如果是按跨斷開布置,跨數增加那伸入支座的錨固長度將會增加 注意的是把軟件中的跨和圖紙的跨對應起來。
2012-09-09 20:05:36
有影響。有支座負筋時必須按照設計的跨數計算,否則工程量不準確。
2012-09-09 18:35:26
支座是為了鋼筋錨固用的,會影響錨固,簡單的說。
2012-09-09 20:40:26
抽鋼筋的時候會經常的刪除或設置支座,是會影響鋼筋的計算,繪圖時必須按照設計的跨數,才能保證工程量準確。
2012-09-09 22:07:33
