46****@qq.com 2014-06-13 08:39:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 878查看 4回答
鋼筋、圖形算量時層高設置好了,例如構(gòu)造柱是從基礎(chǔ)頂~1m,可以直接設置這樣的標高嗎?影響計算結(jié)果嗎?
需要按設置的層高來設置?設置標高超過了層高影響計算結(jié)果嗎?
最好還是按照層高設置,以便上層處理
2014-06-13 09:54:12
答:。。。可以按需要設置的。
2014-06-13 09:25:16
比如層高2m 我柱子標高是3m 超過層高一米 那要看上一層是否有柱存在了,如果有柱時,不要說計算鋼筋和量有無影響,就是計算時就出錯了。
2014-06-13 12:00:04
不是這個意思。 就是比如層高2m 我柱子標高是3m 超過層高一米 計算鋼筋和量有影響嗎?
【定義柱子時在屬性的頂標高欄,輸入層頂標高+1.0即可】
2014-06-15 16:03:34
