p仔 2012-09-09 16:09:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1761查看 5回答
我想問像這樣的樓梯,鋼筋信息應該怎么輸入?還有樓梯梁和梯柱,又應該怎么輸入?在線等...
我想問像這樣的樓梯,鋼筋信息應該怎么輸入?還有樓梯梁和梯柱,又應該怎么輸入?在線等...(最好有截圖,在下感激不盡)
你好,這種樓梯是很簡單的普通樓梯 可以在單構件里面選在參數輸入相對應的樓梯類型即可
2012-09-09 16:28:03
在單構件里的參數輸入里找。按參數輸入即可
2012-09-09 16:52:45
在單構件里定義參數化樓梯,選擇好對應的類型
2012-09-09 16:58:51
你好,你的樓梯形式是按照平法設計的,所以在但構建中選擇當對應的樓梯即可,按照圖紙上的鋼筋信息修改軟件的參數(軟件中的綠色字體都可修改)即可。如圖1.2 樓梯的工程梁計算方法一般是按照投影面積計算的,所以梯梁梯柱的工程量在軟件中使用單構件即可,如用平法輸入,或者手工計算錄入到軟件中,如圖3。如果使用構件繪制到圖上,到圖形軟件中還要刪掉,多此一舉,
2012-09-09 17:00:51
1、樓梯直接在單構件中進行輸入,在選擇圖集下選擇正確的形式,例如A型在軟件中選擇AT型;B型選擇BT型 2、樓梯梁和梯柱、還有休息平臺都在圖上進行繪制即可
2012-09-09 19:35:11
