XIAOZHUKUAIPAOBA 2012-09-09 10:28:45 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3313查看 2回答
計價軟件中的鎖定含量是什么意思?什么時候需要鎖定含量?
已采納當定額中的一些含量不可以變動的時候 就必須鎖定含量 以防止在同一調(diào)整人材機的時候 發(fā)生變動 謝謝
2012-09-09 11:07:50
這只是2001等額編制的起初想法,主要是指實體含量不能調(diào)整,比如要砌筑1立方米磚基礎(chǔ),需要的機磚的塊數(shù)幾乎是固定的,如果減少了,只能偷工減料,但是現(xiàn)在的軟件全部可以修改,我感覺這個概念不存在了
2012-09-10 12:47:28
