XIAOZHUKUAIPAOBA 2012-09-09 10:28:44 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3623查看 2回答
計(jì)價(jià)軟件中的鎖定含量是什么意思?什么時(shí)候需要鎖定含量?
已采納當(dāng)定額中的一些含量不可以變動(dòng)的時(shí)候 就必須鎖定含量 以防止在同一調(diào)整人材機(jī)的時(shí)候 發(fā)生變動(dòng) 謝謝
2012-09-09 11:07:49
這只是2001等額編制的起初想法,主要是指實(shí)體含量不能調(diào)整,比如要砌筑1立方米磚基礎(chǔ),需要的機(jī)磚的塊數(shù)幾乎是固定的,如果減少了,只能偷工減料,但是現(xiàn)在的軟件全部可以修改,我感覺這個(gè)概念不存在了
2012-09-10 12:47:27
