重返冬季 2014-01-14 11:31:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 523查看 4回答
樓梯的欄桿扶手踢腳怎么計算最容易
我現在把樓梯的梁、板、柱都弄好了,在這個基礎上,怎么算樓梯的欄桿扶手踢腳最簡單,不要太復雜的方法,因為樓梯特殊,參數化樓梯不可行。
建議按照計算規則采用手算,梯段水平長度*斜面系數=長度,踢腳線長度同上,不過要拆分平臺及踏步段。如果你是塊料樓梯需要計算展開面積的話,可以拆分梯段及平臺,梯段計算一個踏步的塊料面:踢腳線,三角塊,堵頭等,在×踏步數量,平臺的話我就不多說了
2014-01-14 16:48:18
你好:在表格中例計算式
2014-01-14 11:33:53
不好弄就直接將各梯段踢腳線的長度及平臺踢腳線的長度計算式寫在GBQ4.0工程量表達式里就自動生成工程量了。
2014-01-14 14:00:22
樓梯欄桿扶手按河北12版裝修定額規定
2014-01-14 15:13:21
