  • 基礎柱接頭的設置和計算
    1、基礎層在鋼筋接頭匯總表時沒有; 2、地面層為梁板結構,承臺上面柱留接頭,無論基礎層設多高(比如八米),軟件都不計算基礎柱接頭; 實際鋼筋接頭為直螺紋接頭。 請教!多謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,你的這個問題我現(xiàn)在在軟件里邊也沒有找到解決方法。你基礎層的柱子如果跟首層的柱子一樣的話,就把首層的接頭乘以2就行了,因為你接頭是直螺紋,對箍筋是沒有影響的。如果基礎層柱跟首層不一樣,就新建一個負一層,把基礎層柱子和梁復制上去,計算之后得到接頭數(shù),再把那一層刪掉。
    2012-09-09 14:30:04
  • 是這樣的,基礎層的接頭在首層體現(xiàn),首層的接頭在二層體現(xiàn)
    接頭匯總表
    直螺紋接頭
    2012-09-09 09:33:12
  • 恩德 支持樓上門的觀點
    2012-09-10 09:56:58
  • 1、基礎插筋與首層柱的縱筋,是可以計算接頭的。 2、柱在相應層布置。
    2012-09-09 09:19:16
  • 你把基礎層的柱子繪制在-1層,在樓層中新建-1層,把基礎層的柱都復制到-1層,這樣軟件就會計算出-1層的鋼筋接頭了,基礎插筋和-1層的接頭在-1層中科看出,-1層與1層的接頭在1層可以看出,你匯總計算后在鋼筋接頭報表中查看即可
    2012-09-09 12:06:05
  • 軟件中基礎插筋是按基礎和一層凈高1/3來計算長度的,接頭全部在一層中,如果基礎較深有-1層時接頭會出現(xiàn)地-1層中。
    2012-09-09 19:53:37
主站蜘蛛池模板: 古丈县| 泌阳县| 平南县| 常州市| 永城市| 类乌齐县| 策勒县| 南陵县| 惠来县| 井陉县| 南川市| 大冶市| 万载县| 邵东县| 襄城县| 威宁| 资兴市| 涞水县| 凤凰县| 伊宁县| 叙永县| 叶城县| 泽库县| 富民县| 尚志市| 大余县| 原平市| 南涧| 紫阳县| 开江县| 涪陵区| 贵阳市| 敖汉旗| 陆丰市| 岐山县| 连城县| 郑州市| 轮台县| 含山县| 邵阳县| 房产|
