香兒 2012-09-09 07:34:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 2回答
我為什么一點識別吊筋中的提取鋼筋和標注,梁的鋼筋標注就都沒了
在鋼筋抽樣軟件里我墻梁板柱都畫好了,畫吊筋的時候,一點識別吊筋下的提取鋼筋和標注,梁圖元的顯示就都沒有了,并且鼠標也點不動了謝謝啊
1、你電腦的問題,運行比較慢,清除電腦垃圾以后再試試 2、在桌面上點擊右鍵-----屬性-----設置-------高級---------疑難解答-----硬件加速-----無,再試試
2012-09-09 07:55:54
1、這還是直接用自動生成吊筋速度快啊,個別的不能生成的在原位標注中輸入 2、在整幅梁全部識別完后,點工具欄上“自動生成加筋”,輸入相應的信息
2012-09-09 17:36:30
