tian1987 2009-12-27 14:37:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 5回答
2009鋼筋識別板負筋的時候,左、右標注中的左和右是怎樣劃定的,我怎么沒發現規律啊?請指教謝謝
問題補充:我是用的CAD識別的,按板布置,點擊板邊線后,有的左右標注就互換了
已采納沒有必要去尋求這個規律,在布置負筋時,你點擊的一邊就是左邊。
2009-12-27 14:46:55
以支座為界,支座左邊為左標注,右為右標注
2009-12-27 15:56:20
是按你畫的方向來的
2009-12-27 16:03:30
這個是以你畫圖的方向為準
2009-12-27 16:30:23
按構件畫的方向來定.
2010-01-02 09:44:23
在廣聯達中板的負筋標注分為左標注和右標注,分別指哪段距離問題補充:我的意思是在廣聯達中畫板負筋,定義中的左標注和右標注指哪段距離
鋼筋GGJ2009軟件當中CAD導圖,現澆板的底板筋軟件識別不了,負筋能識別(可是沒有左彎折 右彎折),這是怎么回事,請高手指教。謝謝
板負筋和 跨板受力筋中,“馬凳筋排數” 怎么確定? (默認的是1/1)問題補充:補充:比如,左標注為2000,右標注為1500,那么排數該輸入多少?
板負筋如果在兩道梁之外都有延伸長度,例如兩道梁之間是1.8米兩邊都是1米,怎么輸入左標注和右標注?再者就是橫跨兩道梁,但是只有一道梁之外有延伸長度,這樣的左標注和右標注怎么輸入呢?謝謝各位!
如圖、筏板鋼筋一邊長度為1850,另一邊貌似伸到盡頭,設置的時候左標注是1850,右標注是0么? 如圖所示是否同一條梁上有兩種負筋
