34****@qq.com 2012-09-08 16:30:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 738查看 1回答
條形基礎(chǔ)土方問題
條形基礎(chǔ)的土方我按基坑土方輸入,但是相交的部分會(huì)重疊,要怎么修改 還有就是放坡系數(shù)和工作面寬度如何定義,土方的深度如何確定
已采納條形基礎(chǔ)的土方應(yīng)該按基槽土方定義,你應(yīng)該在布置完墊層后用自動(dòng)生成土方來(lái)完成,在墊層界面,點(diǎn)擊自動(dòng)生成土方,在彈出的對(duì)話框里點(diǎn)基槽土方,根據(jù)提示再輸入放坡和工作面等信息確定就會(huì)自動(dòng)生成土方了,看似重疊的地方不要管它,計(jì)算時(shí)會(huì)自動(dòng)扣減的。
2012-09-08 17:39:51
