realfox@126.com 2012-09-08 12:05:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 376查看 1回答
圖形算量軟件
1、因獨立基礎(chǔ)長邊尺寸較大,按筏板來處理,但原獨立基礎(chǔ)周邊是3階臺階型的,怎么在筏基里畫? 2、樓梯的DZ怎么畫? 3、同一層的樓梯平面圖上,有2種形式,比如一邊是AT型,一邊是BT型,怎么畫? 4、樓梯的PTB在哪里輸入?
已采納1、你可以用三層筏板來繪制。定義好標高及厚度。邊緣繪制到你說的臺階型處就行。這是一種。 第二種,你可以繪制一個整的筏板,在定義集水坑,繪制到你說的臺階處,這樣匯總計算的時候就能計算出需要的工程量。 2、DZ是不就是柱子嘛 3、你可以在參數(shù)化樓梯定義兩個直行單跑樓梯,分別按照AT 和BT行來定義,休息平臺按板定義,調(diào)整樓梯的標高就可以。 4、樓梯休息平臺可以用現(xiàn)澆板來定義,繪制鋼筋。
2012-09-08 12:30:33
