  • 圖形算量軟件問題?
    圖形算量軟件2008 與 圖形算量2013 有什么區別?
    2013功能更強大了罷了,增加了一、新增功能 1、設置斜墻、墻體拉通:用設置斜墻功能設置墻與地面的傾斜角度,用于處理工程中的傾斜墻,相交處的兩道斜墻通過“墻體拉通”功能可實際無縫連接; 2、設置拱墻:通過輸入拱高或半徑,可以設置墻頂或墻底起拱; 3、設置斜柱:設置柱與地面的傾斜角度或傾斜尺寸,用于處理工程中的傾斜柱; 4、定義變截面柱:在柱截面高度、截面寬度屬性中輸入***/***,可以定義變截面柱,同時變截面柱也可以設置成斜柱; 5、門窗洞口屬性中增加“是否隨墻變斜”,選擇“是”,則門窗框隨斜墻變斜,選擇“否”,則門窗框不隨斜墻變斜; 6、設置同截面拱梁:利用“設置拱梁”功能可以設置從梁的起點到終點截面均相同的拱梁; 7、自動生成過梁:無需提前新建過梁構件,直接使用此功能生成過梁,軟件會反建構件; 8、自動生成圈梁:無需提前新建圈梁構件,根據軟件給出的生成條件自動生成圈梁; 9、閉合:線性圖元使用此功能可自動閉合,比如L型相交的墻,相交處有缺口,可使用此功能進行閉合; 10、倒角:將L形相交的圖元通過此功能變成斜角形式,設置范圍為所有線性構件; 11、圓角:將L形相交的圖元通過此功能變成圓角,設置范圍為所有線性構件; 12、墻平齊基礎:墻下筏板存在變截面時,此功能可以使墻底標高自適應筏板; 13、批量查改標注:可以批量設置點式圖元的偏心距離; 14、實時幫助提示:開啟實時幫助提示后,鼠標右下角會顯示下一步操作的提示; 15、按cad線智能布置:線性圖元在智能布置時可以按CAD線智能布置; 16、構件屬性中增加顏色設置:構件屬性中可以修改構件的顏色; 17、其他樓層圖元顯示設置:在“視圖”菜單中增加“其他樓層圖元顯示設置”,當前層繪圖區可顯示所選擇樓層的圖元,并以此為參照繪圖; 18、修改樓層構件名稱:此功能可以批量修改各樓層各構件名稱; 19、純做法模式下增加“自動套用做法”。 二、新增構件 1、參數化墻:在建立墻時新建參數化墻,軟件給出三種參數化形式,一般用于擋土墻; 2、異形墻:在建立墻時新建異形墻,在“多邊形編輯器”中繪制墻的側截面,此構件用于處理工程中特殊截面的墻體; 3、幕墻:墻構件類型下新增幕墻構件,用于處理工程中的玻璃幕墻。 三、功能優化 1、墊層頂放坡:自動生成大開挖土方時,放坡的起始位置可以選擇墊層頂或墊層底,選擇墊層頂開始放坡時,墊層會單獨生成一個不放坡的土方,墊層以上生成一個放坡的土方; 墊層底放坡即為原有的放坡方式; 2、平齊板頂優化: (1)梁、拱梁、墻、拱墻可能通過“平齊板頂”功能自適應其上的拱板; (2)板范圍增加螺旋板,即平齊板頂時,墻、梁、柱可以找螺旋板; 3、查改標注優化:點式圖元的查改標注功能可以直接在圖元上修改偏移尺寸,不再另彈出窗口; 4、參數化矩形飄窗增加側板信息:矩形飄窗增加兩側側板厚度的輸入,輸則有側板,0則無側板; 5、做法刷優化:做法刷功能中的過濾條件可以實現多條件過濾; 6、帶形窗參與封閉區域的判斷,即帶形窗之間可圍成封閉區域、帶形窗與墻、帶形窗與梁均可形成封閉區域; 7、套做法時,清單項目特征單列或與項目名稱一起顯示; 8、墻屬性中“類別”與“材質”聯動,即類別選擇為“混凝土墻”時,材質自動關聯為“混凝土”; 四、CAD識別優化 1、自動識別天正CAD圖:在CAD草圖界面新增“自動識別天正CAD圖”功能,識別天正構件的范圍為: 2、圖紙管理:圖紙管理功能代替了導入CAD圖功能,該功能分為“添加圖紙”、“整理圖紙”、“定位圖紙”、“手動分割”、“刪除圖紙”等幾個功能; (1)“添加圖紙”:可以把CAD圖形添加到軟件中; (2)“整理圖紙”:當多張圖紙均在一個CAD文件中時,可以通過“整理圖紙”自動將圖紙拆分; (3)“定位圖紙”:拆分后的圖紙通過“定位圖紙”功能將所有圖紙中的原點定位到同一個點; (4)“手動分割”:如果圖紙因某種原因不能自動被分割,則可以使用“手動分割”功能自行分割圖紙; (5)“刪除圖紙”:可以將錯誤或無用的圖紙通過“刪除圖紙”功能將其從軟件中刪除; 3、智能識別:新增“智能識別”功能,將功能又分為“一鍵識別”和“一鍵校核”兩個功能。 (1)“一鍵識別”:可以實現對柱大樣、柱、墻、獨基、承臺、樁、梁、板構件的一鍵識別; (2)“一鍵校核”:該功能可以校核的內容有:a、缺省顯示已經識別的樓層及對應的構件類型;b、缺省均為選中狀態,并校核; 4、柱圖元校核:校核內容為:無名稱標識和有名稱標識,但尺寸匹配錯誤; 5、識別墻表:識別墻界面新增“識別墻表”功能,用于識別CAD圖紙中的墻表,建立墻構件; 6、提取墻標識:識別墻界面新增“提取墻標識”功能,此功能代替了“讀取墻厚”功能,通過提取墻標識一次性識別強,不用分別讀取不同厚度的墻厚; 7、獨基圖元校核:校核內容:無名稱標識和有名稱標識,但尺寸匹配錯誤; 五、計算優化 1、單圖元計算:“工程量”菜單中增加“匯總選中圖元”功能,可以實現單圖元匯總。 2、F11時時匯總:“查看圖元計算式(F11鍵)”可以實現對新繪制圖元的時時匯總,即繪制完圖元后,不用匯總計算,直接用“查看計算式”功能計算查量; 3、單構件計算:匯總計算界面增加對匯總構件的勾選,即匯總時可以選擇樓層和構件; 4、匯總取消及時間:匯總時增加取消功能及時間顯示; 5、計算匯總順序調整:匯總計算時先彈框再進行合法性檢查; 6、墻面抹灰高度算法增加計算設置選項: 計算設置->墻面裝修->內墻面裝修抹灰底標高計算方法,增加選項2 高度從地面開始算起 內墻面裝修抹灰頂標高計算方法,增加選項8 高度采用板底標高 內墻面裝修塊料底標高計算方法,增加選項2 高度從地面開始算起 內墻面裝修塊料底標高計算方法,增加選項2 高度采用板底標高 外墻面裝修抹灰計算方法,增加選項3 高度從室外地坪開始算起 外墻面裝修塊料計算方法,增加選項2 高度從室外地坪開始算起 7、平齊墻面梁與凸出墻面梁計算:增加平齊墻面梁抹灰面積、平齊墻面梁塊料面積、凸出墻面梁抹灰面積、凸出墻面梁塊料面積報表量。
    2013-06-29 12:27:42
  • 圖形2013更簡便,用起來更快。
    2013-06-29 11:59:10
  • 給你截圖了 有五大新功能 1、可處理斜墻斜柱 且門窗洞口可隨斜墻墻變化 2、可處理拱板 球面板,椎面板 3、CAD的識別理優化 4、三維設計一鍵導入 5、單圖元構件匯總
    算量
    2013-06-29 12:01:37
主站蜘蛛池模板: 宜都市| 长兴县| 衢州市| 云龙县| 孟连| 即墨市| 清涧县| 太仓市| 梓潼县| 晋州市| 洛隆县| 泸州市| 珠海市| 固阳县| 杨浦区| 宜兴市| 芜湖县| 衡阳县| 桃园市| 天峻县| 黔江区| 霍邱县| 普安县| 长海县| 普洱| 六枝特区| 商水县| 霍林郭勒市| 南澳县| 府谷县| 通城县| 壤塘县| 淳安县| 全椒县| 丁青县| 乌拉特前旗| 通渭县| 黄浦区| 平武县| 阿克苏市| 濮阳市|
