94****@qq.com 2012-09-08 11:36:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2602查看 3回答
挖土方放坡系數
基坑底長、寬為2*2米,挖土深度2米,放坡系數0.75,基坑頂的長、寬如何計算
放坡系數=b/h 所以b=h*0.75=1.5 寬=2.2+2*1.5=5.2 寬=2.2+2*1.5=5.2
2012-09-10 19:50:48
放坡系數0.75的意思就是基坑加深1米基坑頂的寬需要加0.75米。所以你這個基坑的放坡寬度是2*0.75。然后再加上你的基坑底的寬度,就是你基坑頂的寬度了。長相應的就出來了。
2012-09-08 13:42:22
基坑頂的長寬是 2+(2*0.75)和2+(2*0.75)也就是3.5*3.5M
2012-09-08 12:59:38
